原文由 leexiaoyao(leexiaoyao) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:比如AA240FS原文由 leexiaoyao(leexiaoyao) 发表:
简单的说瓦里安是原子吸收的鼻祖,瓦里安的原子吸收能一次进样同时测几个元素,PE不能。安捷伦的原子吸收是继承瓦里安的。
请问:瓦里安的哪一款型号的仪器可以实施多元素同时测定的?
原文由 edtaag(edtaag) 发表:原文由 leexiaoyao(leexiaoyao) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:比如AA240FS原文由 leexiaoyao(leexiaoyao) 发表:
我觉得你应该看清楚所谓多元素的实现方式:
“快速序列式原子吸收分析时间:46分钟AA240FS的分析能力和速度可以和SIPS在线稀释系统及SPS自动进样器的自动处理能力达到理想的匹配效果。这种组合可以在不到2分钟内测定一个样品中的10种元素。
传统原子吸收系统要测定所有样品的一个元素后,接下来才测定另一个元素。这样样品必须反复进行测定。
在上述速度测试中,传统原子吸收测定10种元素的样品消耗量超过25毫升。 AA240FS测定一个样品的所有元素后,再继续测定下一个样品,无需反复进行测定。”
不过是一个进样,元素灯全走一遍,然后再测下一个,这个显然和ICP的一次进样同时测几个元素的概念不一样。
原文由 leexiaoyao(leexiaoyao) 发表:原文由 edtaag(edtaag) 发表:原文由 leexiaoyao(leexiaoyao) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:比如AA240FS原文由 leexiaoyao(leexiaoyao) 发表:
正式如此,这位仁兄想必对这个仪器了解颇深,实际上AA240FS正式对传统原子吸收的几个方面做了改进而达到了快速测定的功能。
原文由 edtaag(edtaag) 发表:耶拿就是打擦边球,连续光源都快是ICP了哈哈,对光学系统要求很高,光学分辨率也是,不然就没元素灯固定波长的准了。原文由 leexiaoyao(leexiaoyao) 发表:原文由 edtaag(edtaag) 发表:原文由 leexiaoyao(leexiaoyao) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:比如AA240FS原文由 leexiaoyao(leexiaoyao) 发表:
这个显然不是“同时”测,A的这个说法有点混淆视听,我觉得能说一次进样同时测的只有耶拿的连续光源吸收了。
这个并不算是硬件上的改进不过是软件上的优化,其他厂商我觉得很容易就通过软件升级而有这个功能。另外我觉得用原吸测的大家都懂,很少有测多个元素的。
原文由 leexiaoyao(leexiaoyao) 发表:原文由 edtaag(edtaag) 发表:耶拿就是打擦边球,连续光源都快是ICP了哈哈,对光学系统要求很高,光学分辨率也是,不然就没元素灯固定波长的准了。原文由 leexiaoyao(leexiaoyao) 发表:原文由 edtaag(edtaag) 发表:原文由 leexiaoyao(leexiaoyao) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:比如AA240FS原文由 leexiaoyao(leexiaoyao) 发表:
