原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由hwang_hzc发表:判断的依据是不同的?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:不清楚,不都是依据国标,或者其它行业标准吗?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由hyf020115212发表:内校是否有些细节没处理好原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
这个可以参照说明书就是保证移取溶液体积在合理偏差范围内,我觉得可以参照容量瓶检定一样,比如可以这样说,5ml的移液枪,移取室温下的纯水,然后用校准后的电子天平称量,查此时温度下纯水的密度,计算它的体积,这个就是实际量取的体积,理论体积就是5ml,所以绝对误差就是理论体积减去实际体积,看偏差是否在合理范围内就可以了,容量瓶有分A级,B级,移液器应该也有
我们也是按此方法进行内校的,不过很多时候内校不合格的,拿去外校却合格的
感觉这个比较奇怪。
具体有哪些奇怪
自己已经觉得不合格了,送到机构检测是合格的,这种现象太少了。
是的。检测机构肯定会做的
我们也遇到这种情况了。实际原因是,校正结果(5.7%)按照说明规格(3.0%)是不合格的,
但按照国家规程(8.0%)又是合格的。所以搞得我们也不知道该如何判断了。
难道是自己按百分之三,检测机构按照百分之八了?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由hwang_hzc发表:判断的依据是不同的?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:不清楚,不都是依据国标,或者其它行业标准吗?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由hyf020115212发表:内校是否有些细节没处理好原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
感觉这个比较奇怪。
具体有哪些奇怪
是的。检测机构肯定会做的
原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由hwang_hzc发表:判断的依据是不同的?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:不清楚,不都是依据国标,或者其它行业标准吗?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由hyf020115212发表:内校是否有些细节没处理好原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
感觉这个比较奇怪。
具体有哪些奇怪
是的。检测机构肯定会做的
以前我们是没有国标按部标,国标、部标都没有就按厂标。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由hwang_hzc发表:判断的依据是不同的?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:不清楚,不都是依据国标,或者其它行业标准吗?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由hyf020115212发表:内校是否有些细节没处理好原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
感觉这个比较奇怪。
具体有哪些奇怪
是的。检测机构肯定会做的
从上而下的追溯
