原文由 安平(byron1111) 发表:我们这边的气体厂一般要求留0.5MPa
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:不是说原值(满瓶时)的10分之1时就换吗?
原文由 路過人間(v2702202) 发表:原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:不是说原值(满瓶时)的10分之1时就换吗?我这用的满瓶理论是15MPa,实际只有13-14MPa左右,如果满瓶10分之1,也就是1.3-1.4左右,对于ECD会不会有影响。。。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:原文由 花彩蝶(v2768647) 发表:小于1Mpa时,更换。这太少了吧,会不会氮气剩得太少,纯度有问题,而且不安全。
