原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 锐线光源(v2858464) 发表:
直播一下,我改了温控程序后K元素曲线的吸光度的变化,虽然有改善,但是感觉标准曲线好做了,未知样RSD偏高又出现了,
我个人觉得是因为我样品含K一般在10ppb以下,溶样是稀释10倍,感觉上机检测的浓度好像有点低了,只有零点几ppb,加入基改会改善吸光度值吗??
这里有个问题,如图所见,浓度后面的L标记是什么意思?我这检测有的样品出了有的没出,当然,还是说我是菜鸟,都是自学成才,对于你们常识性的问题,我可能要查好多资料才能找到答案,希望各位大拿不要吝啬笔墨,告知一下这个标记是什么意思。。
关于“L"的显示问题,楼主是否使用了样品稀释表了?
试想:你的最低的标样(STD1)的浓度为2.91ppb,而相对应的吸光值为0.0105Abs。
但是你的样品的吸光度却为0.003Abs,是STD1的 3.5分之一,如果换算过来,其浓度理论上应该为: 2.91/3.5=0.83ppb;但是目前却是0.3ppb,所以仪器提示你的计算值与理论值相差太远啦!
造成这种结果的原因:
(1)标样的吸光值太低了。2.91ppb才0.01Abs ?这要找原因了。
(2)你的未知样品的浓度太低了,远远的偏离了工作曲线的下限。要知道,吸光值越低,误差越大。
