主题:【讨论】校准曲线和工作曲线的区别
浏览0 回复11 电梯直达
sgxy
在做检测时,有的要做校准曲线,有的要做工作曲线,两者的区别是什么?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
御风飘逝
谁折腾
校准曲线一般认为包括标准曲线和工作曲线。
标准曲线:一般指标准曲线系列溶液未经样品前处理过程,如用固相萃取或液液萃取作样品前处理方法时,配制一系列的标准曲线系列溶液,这些溶液不经固相萃取或液液萃取,而直接上机检测,根据浓度与响应值间的关系绘制的曲线就是标准曲线;
工作曲线:一般指用于绘制工作曲线的标准溶液系列需经与实际样品检测方法一致的处理步骤进行检测,根据浓度与检测响应值间的关系绘制的曲线即为工作曲线。如,测水体中六价铬时,用的就是工作曲线
该帖子作者被版主 sgxy2积分, 2经验,加分理由:
gbluo324
工作曲线需要与样品同样进行前处理,而标准曲线则不需要,直接用标准溶液稀释配制即可。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:应助
bingwang228
长知识了,这个还真没有注意过,还以为一个说法的
peiliming
标准曲线就是采用标准溶液配制,直接加试剂显色剂做出的曲线,工作曲线有时可用和所做样品基体相同的物质,采用和样品相同的前处理过程对样品进行处理,做出曲线。一般工作曲线比标准曲线更接近样品。误差更小。
huangza
校准曲线是对标准曲线的再校准,需要系统的去分析评估
水源守护者
就是是否进过前处理过程,标准曲线的做法其实欠妥
