主题:实验室实验器材分类摆放的资料,请问那位老师能共享下?
浏览0 回复14 电梯直达
专为学习
悬赏金额:12积分 状态: 已解决
学生现在在负责一个食品实验室的检测工作,仪器清单,基本完成,现在想问问各位老师,比如像天平室主要放天平,和高温室主要是马弗炉,烘箱一类的,那其他仪器该如何摆放气相液相气质液质原子吸收,ICP,之类的,请问哪位老师有相关的资料?或者帮助直接回答下?
推荐答案:Darksun回复于2014/06/23
1.液质气质等带机械泵设备仪器与电脑隔开,保证稳定的环境,有利于设备的使用寿命。有条件的可以把机械泵单独隔开,降低噪音;
2.色谱类的可以放到一起,食品类实验室若涉及维生素检验的,仪器室和样品处理室都需要避光;
3.原子吸收、ICP、和原子荧光等用到挥发酸或是产生酸性气体的设备最好单独放置,以免酸性气体损伤其它设备。这些设备须用金属的原子吸收罩;
4.液质、和带ECD检测气相等尾气需通道室外。
该帖子作者被版主 hbnjzx3积分, 2经验,加分理由:爱学习
jaack99
我看好多实验室气相液相等大型仪器都可以放在一间房间,原子吸收要做一个原子吸收罩。其他的应该没有什么特别的要求吧,注意水源、气瓶摆放、电等问题,我做试验台的,有需要站短联系我,呵呵
该帖子作者被版主 fanchuangang2积分, 2经验,加分理由:应助
气相液相气质液质可以放一间,原吸、ICP可以放一间
xiaocaica1
气相液相等色谱的通常放一起,然后光谱的放一起。分类摆放。。
forth
GC,GCMS,LC,LCMS可以放一起,ICP,AA放一起,气源最好单独一个房间。注意要杜绝相互干扰和污染。
qianguiyun1
首先要根据仪器的类型去设计房间。
该帖子作者被版主 hbnjzx2积分, 2经验,加分理由:讨论
fanchuangang
空间允许的话就各放一室,实在不行就按照功能放置,只要不相互干扰就行
zj2635
注意空调不要正对仪器的位置,以免产生检测误差。
hbnjzx
七月破晓
小虾米
没有什么的,只是要依据各个仪器的要求来做。有的要排风,有的有温湿度要求。
