主题:【求助】请教一个关于基线噪声和基线漂移的问题
浏览0 回复6 电梯直达
小星星要靠自己奋斗
做毛细管电泳,想计算一下一起的基线噪声和基线漂移。我查的资料上说:将仪器各部分连接好,选择如下条件进行:波长254n m、毛细管柱为空管,开机稳定30 min后,记录1h的基线,计算基线漂移和基线噪声。我想请教的问题是,毛细管柱为空管是什么意思?就是不进样,然后两头插进空电极槽里还是有缓冲液的电极槽里?谢谢!
该帖子作者被版主 nini20065积分, 2经验,加分理由:发帖
nini2006
这是相对于涂层和填充毛细管来说的,我们通常用的管是空管。
2014/6/5 12:17:06 Last edit by nini2006
nini2006
ericwong
其实有的问题很简单,不过可能是属于其它领域的范畴。
如果没有缓冲液,那么在进行毛细管电泳的时候,如何形成电流回路?如果中间有空气阻隔,那么会是形成断路的。
该帖子作者被版主 nini20063积分, 2经验,加分理由:应助
wy20071722
楼主,我理解的意思是不冲洗缓冲液,直接开始电泳。看基线。以前查找实验问题的时候我也有这样做过。
ericwong
如何检定都会有很详细的说明,楼主可以看看下一节对于“检测限”的检定是如何说的,包含了哪些信息?
这里既然只提到这么一些信息,没有说缓冲液,那么就是说明此检定与缓冲液无关,无需缓冲液。
另外要注意的是,此检定的信息里没有提到要施加高压!
beyond1977
楼主还需仔细阅读检定规程
