岛津EDX能量色散型X射线荧光光谱仪是目前市场上占有率领先的进口品牌,仪器有EDX-700,EDX-720(此2款均为液氮制冷)同系列的还款EDX-900(早期的高端电子制冷型,但是不在中国市场销售,国内有的也是少数日资企业例如佳能精技等),之后推出EDX-LE电子制冷,EDX-GP液氮制冷。在去年岛津又推出高端的EDX-7000\8000型号,号称可以达到ICP的检测精度。
在仪器使用过程或多或少会出现问题,以下为个人总结的部分问题,如有各位有遇到其他的问题也可以拨打我的电话18603028876,或者电邮至zlj1856@163.com,或者QQ:3465765
一:
仪器开机时初始化过程中快门/光滤片出现错误----可能是驱动电机或限位开关故障,或者线路被老鼠咬断二:仪器准直器错误---可能是驱动电机故障,或者线路被老鼠咬断,或者是准直器错误,需要从新调整位置。(之前碰到很多客户仪器里面的线路被老鼠咬断,建议大家不要在实验室吃零食以及用餐。如要要彻底隔绝问题,可以在仪器底部加装防护网,或者自制铁罩)三:检测器温度不达标、消耗液氮较之前更快---可能是检测器内部真空度不够,需要维修,也有可能是铍窗损坏--如果铍窗损坏的话,建议直接去买台新机,更换检测器的费用实在太贵。四:光管过流错误,没有电流---可能是光管损坏需要更换(光管损坏的情况下也会烧毁高压),也有20%可能是高压损坏导致的。五:光管加不上压,电压异常,打火错误,有兹兹的异常声音--可能是高压发生器损坏,需要更换六:样品仓升降有问题---驱动马达异常或者线路损坏,如果样品仓升降OK,但是有声音异常--需要上润滑油七:看不到检测图谱,没有波峰--检测器坏了八:液氮一般一个礼拜消耗10L,如果过快,说明检测器有问题。另外很多客户在仪器长期使用的过程中,慢慢发现随着时间的增长对于供应商同一批物料测试的数据出现不同,而仪器硬件没有任何问题。这是由于仪器在长期的使用过程中,工作曲线没有做经常性的校准,曲线其出现漂移,导致测试结果异常。解决办法:如果该曲线客户自己有标样可以自行校准,或者每年做一次点检,由工程师做一次曲线校准,以及仪器的除尘,同时还可以免费更换微动开关等等。以上仅为个人总结部分问题,如果有不对之处,还望各位指正。如果大家还有其他问题可以联系咨询。
