主题:【咨询】不符合项记录表是否签名都用打印即可?
浏览0 回复12 电梯直达
judi_7
以前不符合项记录表/纠正措施记录表上的签名和日期有时候是手签的,有时候是打印的,有没有要求到底怎么弄?总是被这些细节的问题搞晕
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
swordgang
我们交的纸质版是要求手写的,质量部保存的电子版是扫描的手写板
Summers
七月破晓
一些有追溯意义的资料都应该是手写签名或受控的电子签名;
例如一张合同,打印名字谁都可以打,不具有任何法律效力。
jlszhoujidai
zal
我们要求签名都是手签的,改错时可以加盖印章但是不能打印
78623168
不符合项记录表/纠正措施记录表上不符合项情况说明和纠正措施可以打印,但是跟踪验证必须手写,因为两者不是同一时间发生,如果都是打印,说明肯定是补的。另外签名必须手写。
judi_7
对 就是楼上说的这个日期不是同一天的问题 明白了
78623168
原文由 judi_7(judi_7) 发表:
很高兴能解决你的问题
huangza
djbhbez2004
记录表上的签名和日期都是手签的,避免有作假之嫌。
