主题:【讨论】做室内空气TVOC的请进来交流下!
浏览0 回复12 电梯直达
lincsee
报了5月份的室内空气测量审核项目, 用GB50325 标准
工作曲线线性不好,最近做的一次十一烷 只有R=0.97,困扰好久了不知道什么原因,请各位支点下》
标线峰面积数据
组分0.050.10.1-20.511.0-22
4804388952954244294499230758420131744098
甲苯52179914951004764449939369258725301749388
乙酸丁酯198223324937988170073357631338322689918
乙苯6064388273994673970508276737819771473776
对(间)二甲苯101374158338178884759092159940515074802826622
苯乙烯282204898859894270884587294555231982438
邻二甲苯5085575239852463479207217376846781222536
十一烷182133370740725190359386556408620570726
仪器条件:
色谱条件:50(10min),  升温速率5℃/min,至250保持2min;进样口250℃  检测器260℃
热解析条件:300℃  解析时间:2min
分流比:6:1
标准溶液TVOC混标 1000-100-10ppm
各浓度1ul、10ul微量进样器各一支
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
雨木霖
lincsee
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
各点跨度可以稍微再大一点点。
这几个点是按照GB 50325-2010的标准做的 ,
安平
glxglg
您是如何制作标样管的?用的微量进样针是国产还是进口的?如果是国产的建议采用进口的进样针,效果提高很多,像你提供数据我也曾遇到过,但改为进口进样针后就解决了问题。
lincsee
0.1-2是什么意思?
就是0.1 这个浓度 第二次进样
lincsee
原文由 安平(byron1111) 发表:
最好分段检查,看看问题出在GC还是热解析。
具体是怎么个操作 求指教
lincsee
原文由 glxglg(v2900205) 发表:
手动进样 通过热解析仪
我们用的是国产的 我觉得不像是这个问题 因为另外几个低沸点组分(苯 甲苯 乙酸丁酯  乙苯)的R还是有3个9的!
tzc85692548
国产的还是有问题的。而且还是手动进样。难免会有些小问题。
