原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 ❤厶大三(chihaijun) 发表:
有个方法,没试过,也许可以尝试:用打火机烧一下针头堵住的位置,一般都是有机成分堵住的,只要冒出一股烟基本就通了。后果可能是针头表面不光滑,并且韧性变差。(以前这样处理过液相的针座是可行的)
直接插入到进样口中效果是不是更好呢?进样口温度比较高。
可以的,有时候是可行的。
就我们实验室看针杆堵要比针头堵的概率高。
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
看针杆拔不拔的出。拔得出还好办,拔不出超声,依次用丙酮和异丙醇超声。
推杆能拨出。什么方法来清洗?
再难清洗的都可以用THF来超声清洗。
THF对有机物的溶解性强。
嗯。主要是塑料基质和油漆的树脂经常造成粘附。所以用THF清洗塑胶基质的,用二甲苯清洗油漆的都可以迎刃而解。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 ❤厶大三(chihaijun) 发表:
可以的,有时候是可行的。
针杆插不进去?
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 ❤厶大三(chihaijun) 发表:
可以的,有时候是可行的。
针杆插不进去?
阻力很大,一般自动进样器向下推会导致变弯,另外就是有些胶水样品粘住推杆。
