主题:【求助】用天平称量时为什么不能用烧杯?
浏览0 回复13 电梯直达
lijing9491
在不超过天平量程的条件下,为什么不能直接用烧杯称取所需的药品,然后直接倒入纯水就可以配溶液了,这样不是很方便吗?为什么还要花钱买称量纸?
该帖子作者被版主 吕梁山5积分, 2经验,加分理由:讨论
延陵子
天平是一种精密仪器,烧杯质量一般较大,即便在称量范围,但拿起放下对天平的冲击仍然要比称量纸严重。对天平的影响也大!所以,一般不推荐用烧杯直接称量,但不是不能用!
该帖子作者被版主 shih20j075积分, 2经验,加分理由:讨论
butterfly琳
烧杯质量太大,天平是精度比较高的仪器,会不会不太准呢
richies
xfj5201314
有的样品不是用烧杯溶解的,而且要用烧杯称量的话,你得把烧杯烘干吧?难道这样就不麻烦了吗?
吕梁山
雾非雾
原文由 richies(richies) 发表:
容易超出最大称量值
如果不超过是可以用的
越精密的天平,量程越小。
richies
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
容易超出最大称量值
如果不超过是可以用的
越精密的天平,量程越小。
同样的分辨率,量程越大的越贵
ldgfive
tutm
1楼说的对,不是不能用,一般少量样品称量不推荐使用质量较大的烧杯而已。
其实很多称量不也要用玻璃称量瓶吗?烧杯当然能用。
xdzh130
