原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:调谐对仪器参数有一定的要求,例如柱流量,分流比,柱温可能对调谐结果有影响。这些主要还是影响调谐时的真空度,但是使用测试方法的条件调谐得到的调谐文件在测试的时候是否对于该测试方法更有利呢?可能检查仪器状态和考察仪器性能,需要一定要求的参数要求。使用的话,可能在测试条件下调谐更好。
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 forth(forth) 发表:有的仪器自动调谐是覆盖的,所以最好是打印出来。+应该是可以选择另存为的。不过我觉得覆盖后定期初始化调谐文件重新调谐就可以了,太多的调谐文件容易出现误用的情况。
原文由 forth(forth) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 forth(forth) 发表:有的仪器自动调谐是覆盖的,所以最好是打印出来。+应该是可以选择另存为的。不过我觉得覆盖后定期初始化调谐文件重新调谐就可以了,太多的调谐文件容易出现误用的情况。安捷伦好像不能另存,调谐完系统就直接覆盖atune的文件
原文由 yqjkrhl(yqjkrhl) 发表:调谐多长时间进行一次?
