原文由 孩孩才不是书痴呢(v2830655) 发表:
虽然你的意见很宝贵,但我还是觉得你的“绝对不可能”有点欠妥。你既然都知道当Ce的双电荷为1.5%,Ba的双电荷绝对不可能是3.1%。那咱们来讨论讨论,根据你所说的电离能,当Ce双电荷为1.5%时,Ba的双电荷为多少合适呢?
我觉得再怎么讨论我的发誓之前,也应该讨论一下你的“绝对不可能”的意义吧。
第一:我确定我的回帖中没有“绝对”两个字。请你别把脏水往我身上泼。
第二:请你把这段文字读懂:
Ba的第一电离能 5.21eV,第二电离能10.00eV
Ce的第一电离能 5.54eV,第二电离能10.85eV
因为 Ba的第二电离能比Ce低,理论上 Ba++比Ce++更容易形成。
由于双电荷产率 M++/M+ 是一个比值,刚才说了分子 M++,显然也得考虑分母 M+ :Ba的第一电离能同样比Ce低,那么 Ba+ 比 Ce+ 更容易形成。分子大,分母也大,整个分数值可高,也可低。
分数值的的大小由什么决定? 只由 分子M++决定?只由 分母M+决定?学过小学除法的人 都知道,是 M++ 和 M+ 共同决定。
你片面关注第二电离能 对应的产率,选择性忽视第一电离能 对应的产率。那我只能怀疑你小学除法 还没考及格。
