主题:各位老师有没有"氟里昂"的检测方法 急用!! 急用!!!
浏览0 回复7 电梯直达
qinjian888
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
我现在想用气相色谱测 氟里昂 又没有找到相关的标准及检测方法
主要是气体的前处理怎样做
推荐答案:hyf3153回复于2006/09/01
你可以参考一下GB 7373-87,GB 7375-87,GB 7376-87标准
补充答案:
onegeren回复于2006/09/01
这个也是一半勒。
91
过客回复于2006/09/02
好象不怎么需要前处理,最多加个过滤器。
hubinglin520回复于2006/09/04
有份标准是:GB7375《工业用氟代甲烷类纯度的测试气相色谱法》
一滴甘雨回复于2006/09/08
氟里昂混合气体高效快速的气相色谱分析方法:采用6 m×3 mm填充柱,粒径为150~180μm的Porasil为固定相,H2为载气,热导池检测器,在柱温70℃时,将空气、F-12、F-125、F-143a、F-22和F-134a的混合物分离;可以对10-6数量级的氟里昂进行定量分析。
onegeren
qinjian888
hyf3153
onegeren
过客
hubinglin520
一滴甘雨
