主题:【已应助】化妆品测汞忽然之间样品数值很大
浏览0 回复12 电梯直达
jylorrie
如题,头一天做化妆品的样品测汞都很正常,在第二天测汞时有三分之二的样品有数据,其中有一些数据可以很肯定是没有汞的,不知道是什么原因,请问有知道的吗??求解
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:发帖奖励!
您可能想找: 测汞仪 询底价
coffee8
换过什么试剂吗?如果没换过,那有一种可能就是你第二天做的第一个样品就含汞,造成污染了
jylorrie
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
换过什么试剂吗?如果没换过,那有一种可能就是你第二天做的第一个样品就含汞,造成污染了[/quote
没换过,但我们把管路都清洗了好几遍还是这样
秋月芙蓉
数据是多少,检测线附近还算可以接受吧
标准系列强度有变化吗
huangza
jylorrie
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
数据是多少,检测线附近还算可以接受吧
标准系列强度有变化吗
比检测限要高多了,有的都超了,标线都很好,强度和以前的差不多的。最近我发现仪器后面的气体连接管老是掉出来,都弄紧了的,气体也开得不大,不知道是不是管路里面是不是堵住了。
秋月芙蓉
原文由 jylorrie(juyali83) 发表:
数据是多少,检测线附近还算可以接受吧
标准系列强度有变化吗
气体变化会有影响的,实验时多注意吧
李三疯
lingyi509
只听说化妆品中有些含汞较高,不知道楼主是消化了一批样品,分两天测定~?
jylorrie
同一批消化做过和不同批消化做过都一样,有的样日常做多了就知道哪些有哪些没有
zhangfang
