原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 zhhanggg(v2728572) 发表:
我感觉微波萃取效率应该高啊,我做过用丙酮超声萃取,样品放在碘量瓶中加丙酮超声时丙酮竟然透过磨口塞挥发完了,用色谱纯正己烷超声2h,效果没甲苯超声两小时好(只做对照,没做回收率,太麻烦),用丙酮和正己烷1:1超声也出现丙酮挥发问题。,有些文献说微波萃取110度 20分钟回收率都很高,只因为正己烷为非极性不能直接微波萃取,所以我之前一直用甲苯超声波萃取的,萃取2h 温度45度,请问楼主微波萃取丙酮正己烷,萃取后丙酮会挥发怎么解决?我这儿没有浓缩之类的设备,萃取完加硫酸离心直接过硅胶柱,丙酮挥发会不会把目标物带走?现在正打算用乙醇+正己烷微波萃取,希望和楼主共同探讨
如果你用顶空瓶装样品和试剂,那不会出现挥发的问题了。
碘量瓶密封性不够好,超声过程中产生大量蒸汽,瓶内压力增大了。。一定要用旋盖,可以重复利用。
如果要用一次性的钳盖,也是可以的。
原文由 zhhanggg(v2728572) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 zhhanggg(v2728572) 发表:
如果要用一次性的钳盖,也是可以的。
另外,以后可能还要做邻苯,塑料瓶盖可能不适合
那微波萃取能不能给我点建议,微波萃取有些文献用甲苯,但据我所知甲苯接近非极性,用的微波设备说明书说非极性溶剂容易造成设备损坏,楼主有没有试过?
非极性的溶剂,在微波消解仪里面不怎么吸收微波,所以不能加热,不加热就不能消解与萃取。。
用过几款国内外的微波,都没看到说明书上有这样的建议。用丙酮/正己烷萃取样品,里面的正己烷就是非极性,微波也没坏啊!
请问你用的是什么微波呢?怎么有这样的建议?
说真的,用甲苯微波萃取样品没试过,用超声那么方便又能满足要求,为啥非要纠结微波呢?当然你也可以试试,做个对比。
用甲苯超声萃取电路板时3小时,然后检测只有柱流失(可能是什么都没萃取到),你遇到这种情况么,而且微波萃取时间短,效率也比较高
原文由 lin1712(lin1712) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 zhhanggg(v2728572) 发表:
你好,可否提供一个超声波萃取PBB、PBDE的标准,谢谢!刚做这个了解太少 谢谢!
