原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
标准加入法实质上是一种特殊的内标法,是在选择不到合适的内标物时,以欲测组分的纯物质为内标物,加入到待测样品中,然后在相同的色谱条件下,测定加入欲测组分纯物质前后欲测组分的峰面积(或峰高),从而计算欲测组分在样品中的含量的方法。
标准加入法的优点:不需要另外的标准物质作内标物,只需欲测组分的纯物质,进样量不必十分准确,操作简单。若在样品的前处理之前就加入已知准确量的欲测组分,则可以完全补偿欲测组分在前处理过程中的损失,是色谱分析中较常用的定量分析方法。
标准加入法的缺点:要求加入欲测组分前后两次色谱测定的色谱条件完全相同,以保证两次测定时的校正因子完全相等,否则将引起分析测定的误差
原文由 N/C(v2687475) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
这个怎么理解呢?内标法与加标法有着本质的区别吧?
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 N/C(v2687475) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
标准加入法也是内标法的一种,是将标准加入到样品中随样一起处理。
原文由 N/C(v2687475) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 N/C(v2687475) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
个人不认同标准加入法也是内标法的一种的说法。因为两者有着本质的区别,虽然两者目的都是检验样品中是否存在干扰,内标法本质在于通过内标物的回收率来修正干扰造成的偏差;标准加入法则通过标准物质在待测物上的增量来考判断干扰。
而版友在解释内标法的定义上有偷换概念嫌疑:纯的物质指的不是待测物本身。内标物要求明确指出:内标物峰与待测组分峰不重叠。
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 N/C(v2687475) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 N/C(v2687475) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
这个解释有什么根据么?
