主题:【求助】不同型号的色谱 出现不同峰高的现象为什么呢
浏览0 回复29 电梯直达
潇潇
仪器:安捷伦6890A 和7890A
同一样品,同一色谱柱,同样的进样量,同样的色谱条件。6890A上提现出来的峰高是5000-6000。7890A上体现出来的峰高是60000+。
推测是否仪器灵敏度问题。因为是归一化的定量方法导致同样样品在不同仪器上分析结果不同。
该如何解释更有说服力?
安平
两个峰面积相差10倍吗?你的标液进样后峰面积也差10倍吗?可进标液看看。
安平
期盼奇迹的孩子
调谐时的丰度是一样的吗?
两个的定量曲线应该不同~
symmacros
bingwang228
在两台仪器上分别做标准曲线,重新定量,可能峰面积变化是同步的
人海孤鸿409
一,用峰面积来比较,不要用峰高来比较。
二,两个色谱系统,直接比较峰面积也没有多少意义,可以比较相对值,加一个参照物进去。
三,在6890上做一个定量方法,在7890上做一个定量方法,分别进样得出两组结结果,看这两个结果是不是差的很大
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
人海孤鸿409
一,用峰面积来比较,不要用峰高来比较。
DeeperBlue
是同一仪器上样品峰面积与标准品峰面积比较来计算,又不是比较两台仪器上同一样品的峰面积。
fanyoujin
