主题:【讨论】改变柱前压,分流流量改变?
浏览0 回复12 电梯直达
wzhr16
大家好,今天摸索一下气相条件,但是改变柱前压后,分流的流量出口也改变(用皂沫流量计测)仪器原因么?
独钓寒江雪
原文由 wzhr16 发表:
我认为正常,压力改变流量应该随着改变
雾非雾
原文由 wzhr16 发表:
是正常的。如果柱流量的控制是采用恒流方式,仪器是通过自动调整压力来保证,如果柱流量的控制是采用恒压方式,仪器是通过自动调整流速和分流比来保证。
txzy007
大多数品牌的仪器都是先控制压力,再控制流量(就是先用稳压阀,再接稳流阀),有的不控制流量,所以压力改变流量必然改变。
柏坡
那位老师能就 柱压和流量及EPC控制讲解下,我也是比较模糊。
平时的工作中摸索气象条件时应该遵循什么原则来调增方法?
雾非雾
我以前做GC时柱流量用的是恒流,不分流进样,这样比较省事的。仪器自动会根据您设定的流量进行计算所需压力的。
汉痞
这是肯定的,柱前压改变分流流量肯定是要改变的!
lxj1206
davisy
家有田
哥们这个是正常的哈,别急了,有时间多钻研下恒流模式和恒压模式。
eee9999eee
原文由 lhb_225 发表:
同意你的观点
