原文由 y0123 发表:
物质发光最基本的条件是,被激发产生电子跃迁!才可以看到光!楼主说的是在空的瓶中抽真空,也会发光!她的意思是说瓶中没有了任何物质了!光是从哪来的呢?我们所说的电晕,它的产生也是要通过气体来实现的!在绝对的真空中是没有任何气体的,所以也不会有白光产生!那么当瓶中还有气体时,被微波激发是有光产生的!就向我们给普通的白炽灯泡的灯丝加高压,小电流,同样的也会有电晕发生!
我不能准确知道楼主的低分子量的聚乳酸的吸波性能怎么样,但我可以断定其吸波性能并不是很好。
我认为抽真空和不抽真空的差别就是在于空气中的水和空气中的其他一些物质!
我们知道,微波在真空中是可以直接传播的,而且比在空气中的传播速度要快!
本人认为,在一个箱体内,相对的两块金属板经电场和磁场(就是微波)作用,可能引起了再激励产生高电压差。这个电压可能只短暂的存在于两金属板相对应面的表层。在那种情况那种箱体结构下,在真空中通过空间卸压的速度比通过金属连接卸压的速度还要快。于是在空间产生电晕放电现象。
正如前面那位说的“我们所说的电晕,它的产生也是要通过气体来实现的!在绝对的真空中是没有任何气体的,所以也不会有白光产生!那么当瓶中还有气体时,被微波激发是有光产生的!”正因为楼主不能做到绝对的真空,所以刚好符合了那个条件,于是产生了电晕放电现象。
也正如某些书本上说的,真空微波要注意避开某个压力段的问题。
