主题:【咨询】评审中出现的几个问题,应该怎么整改?
浏览0 回复14 电梯直达
CC❤YY
1、电阻炉校准证书未确认。(温度?)
2、未提供服务方评价记录。(是不是要服务方的法律地位证明文件?有没有对应的表格?)
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
Summers
1.分析产生不符合原因,人员没有理解校准确认记录的重要性,补做确认记录,一定要根据你的使用要求来确认,然后进行相关人员培训,然后举一反三自查所有检定/校准的确认记录,未发现此类情况,不符合关闭。
2.分析产生不符合的原因,(这个看你有多少服务方没提供)补记录,要资质,然后人员培训,然后举一反三自查,不符合关闭。
理论上说,第二个不符合比第一个开的重,不好改。
该帖子作者被版主 zhi26881积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
czcdczg
1.仪器的校准效果确认
2.对供应商、包括设备、试剂、提供校准服务的公司、机构进行评价和确认,含评价表、对方资质证明等。
该帖子作者被版主 zhi26881积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
CC❤YY
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:
1.仪器的校准效果确认
1、这个应该怎么做?另外,我们的设备都是出具的校准证书,有没有必要出具检定证书?检定证书更严格些。
2、评价表是不是有个模板?是我们填吗?麻烦发一下,谢谢!
CC❤YY
原文由 Summers(hare796548) 发表:
请教一下,校准确认记录怎么做?就像这个电阻炉,校准证书只是设置了几个校准温度点,然后对应几个实际温度值?我们在这方面还真没具体做过。
78623168
原文由 CC❤YY(czhua) 发表:
用内插法来使用校准因子。
西瓜猫猫西瓜
如果按照楼主所说没有做过校准确认,那么,你这个不符合项还算开轻了,因为所有的校准证书都是要做确认的哦!
校准确认表在这个论坛里很多坛友都分享过格式了,你可以去寻找下。
Summers
根据校准点的温度的不确定度/精确度,参照你使用的方法标准中对温度精确度的要求,进行判断,满足使用要求,就OK了。这个过程就是 检定/校准确认 的过程。
zhi2688
都是比较简单的不符合项。
1、对校准证书都需要有验收记录,根据你需要的技术参数进行验收。
2、对你的试剂、气体等供应商要有资质评估等,这个让你的供应商提供他们的资质证明就可以很快搞定了。
CC❤YY
CC❤YY
有没有定炭炉和箱式节能电阻炉的温度验收标准
这个能和校准依据相同吗?
2014/6/25 8:59:26 Last edit by czhua
