原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:
楼主,你重点检查前级泵油是否足量、前级泵是否正常工作、MS和GC接口端是否漏气、重新开机时压侧板能否吸紧。根据你提供的信息,初步觉得你可能开机时未按侧板帮助真空腔吸紧侧板,或是你把MS接口端拧坏掉了,导致漏气真空上不去。
检查发现放前级泵的托盘上有一层黄色的油迹,有挥发干的,还有液体的油,是否就是漏油?前级泵都放的很低,油位不好看吧。
原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:
前级泵侧面有个油面观察窗,像个嵌在里面的透明的管子,它上面有上下两个小金属条标明了上油位和下油位。检查下泵油是否足够,你的泵漏油,还是修下再加油吧。
原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
明显是机械泵漏油了。。。如果机械泵漏油,也会影响GCMS的真空度的。。。没想到你这台GCMS那么多问题啊。。。
可是油位在低线以上高线以下啊,就是油比较黑,即使漏也是微漏吧,也会影响工作吗?另外,真空室内的黑色粉末会不会是真空泵抽进去的呢?
原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:
油位在上下线之间,即使漏也是微漏吧,应该不影响的吧。
原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 ❤厶大三(chihaijun) 发表:
悄悄地问下,放气阀关闭了吗?
安捷伦的气质,确实容易忘记关放气阀。
楼主检查一下啊。
你说的是放空阀吧,因为换过柱子,再开侧板不需要拧放空阀,阀是关着的。
泵速没降到零,你就强行打开侧板了吗?
有可能仪器认定为错误操作。如果确定不漏气,你把MS和软件都重启试试。
MS直接捅后面的小孔重启。
我都是先只开的质谱,泵速一直是3.5%,侧板压根没吸上,松手后就有进空气的声音。这种情况下,泵速会降到0吗?我都是把MS直接关了。您说的重启的小孔在哪里呢?我都是直接按开关。
直接按MS开关,这样对泵的伤害是很大的,以后尽量避免这种违规操作吧。
重启在MS的后面,下方,有一个小孔,可以用牙签捅一下。
最近你对侧板开关比较频繁,请检测下侧板的密封条是否脱落?用丙酮清洁一下密封条,再重新安装好吧。
安捷伦的气质,开机时,用手按一下侧板也是正常的。
如果泵速升不上去,一直在3.5%,您的意思是直接按重启而不是关掉?您说的密封条是大的O型环吧,我每次开MS前都用手抹一遍的,应该没脱落。
