原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:电脑很多硬件都是即插即用式的。而一般的仪器不光要即插即用,对于精密度、密封性还有要求的。DIY不了啊。原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:我们的也是随着时间的延长,漏气现象严重。好的是,我们的是螺纹松了,紧了一下,就搞定了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:我们使用不到两年。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:材质都有一个老化的问题。好像是不可避免的。不同的材质,使用寿命的差别还是挺大的。
这是接头处密封材料不好,或者是安装这部件没到位造成的,不是日常维护做好就能避免的,应该属于质量问题。我们还遇见过使用一段时间后,连接头裂纹漏气的,同样也不是做好维护就能避免的,只能说质量上还差一点吧。
看上去你们这台机子还是比较新的,使用几年了?
我觉得象这种机内接头漏气,自己重新安装一下又好了的情况,如果使用年限不是很久的话,一般不会是老化引起的,基本上都属于安装没到位造成的,比如拧得不够紧、密封材料数量不够或选材质量不行、螺纹尺寸有问题啮合不好等,应该都属于质量细节上的问题。
这种小的试验设备,机内部件检查更换可能也不是日常维护所要做的工作,除非是大型测试仪器或生产设备才会定期更换易损件的。
以前还可以正常触发压缩工作,上次都无法触发了。也可能是本身安装的时候就有缺陷,随着时间的延长,缺陷越发严重导致的。
是啊,这种慢性漏气是会逐步加强的,开始密封填料中微小的漏气缝隙会随着气流的不断冲击而逐步扩大。等到压缩机出气量维持不住漏气速度了,问题才显现出来。我们也遇见过类似情况,使用两年明显漏气了,不过是机内连接头本身有裂缝,后来换了一个接头才好的。
这应该是制造的时候就没拧紧,使用一段时间后松脱了。你自己能找到故障还算好,如果有些用户自己解决不了,只能花钱又折腾了。
以前买来的仪器设备都有图纸,说明书中有故障判断与排除方法,不知道现在还有吗?
一般没有图纸了。故障判断也只有最简单的内容了,比如电源是否插好、保险丝、水位、气压等。
这个疑似是倒退。
可能不太好说是倒退,过去家用电视机也都有电路图,后来都用集成电路了,用户自己没法弄也就不放电路图了,可能仪器也是这样的,不希望非专业人员去折腾,搞不好还会将故障扩大了。
可以向电脑学习,实行DIY。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个还会有很长的路要走吧。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:电脑很多硬件都是即插即用式的。而一般的仪器不光要即插即用,对于精密度、密封性还有要求的。DIY不了啊。原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:我们的也是随着时间的延长,漏气现象严重。好的是,我们的是螺纹松了,紧了一下,就搞定了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:我们使用不到两年。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:材质都有一个老化的问题。好像是不可避免的。不同的材质,使用寿命的差别还是挺大的。
这个疑似是倒退。
可以向电脑学习,实行DIY。
只要向这个方向努力,都是有可能的。
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个还会有很长的路要走吧。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:电脑很多硬件都是即插即用式的。而一般的仪器不光要即插即用,对于精密度、密封性还有要求的。DIY不了啊。原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:我们的也是随着时间的延长,漏气现象严重。好的是,我们的是螺纹松了,紧了一下,就搞定了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:我们使用不到两年。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:材质都有一个老化的问题。好像是不可避免的。不同的材质,使用寿命的差别还是挺大的。
这个疑似是倒退。
可以向电脑学习,实行DIY。
只要向这个方向努力,都是有可能的。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:也要看这个方向选的对不对。方向不对,只能把自己走到死路。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个还会有很长的路要走吧。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:电脑很多硬件都是即插即用式的。而一般的仪器不光要即插即用,对于精密度、密封性还有要求的。DIY不了啊。原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:我们的也是随着时间的延长,漏气现象严重。好的是,我们的是螺纹松了,紧了一下,就搞定了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:我们使用不到两年。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:材质都有一个老化的问题。好像是不可避免的。不同的材质,使用寿命的差别还是挺大的。
这个疑似是倒退。
可以向电脑学习,实行DIY。
只要向这个方向努力,都是有可能的。
就是要有个开端,万事开头难。
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:也要看这个方向选的对不对。方向不对,只能把自己走到死路。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个还会有很长的路要走吧。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:电脑很多硬件都是即插即用式的。而一般的仪器不光要即插即用,对于精密度、密封性还有要求的。DIY不了啊。原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:我们的也是随着时间的延长,漏气现象严重。好的是,我们的是螺纹松了,紧了一下,就搞定了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:我们使用不到两年。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:材质都有一个老化的问题。好像是不可避免的。不同的材质,使用寿命的差别还是挺大的。
这个疑似是倒退。
可以向电脑学习,实行DIY。
只要向这个方向努力,都是有可能的。
就是要有个开端,万事开头难。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:电脑diy,即插即用的多。而仪器现在还都是垄断行业,diy不太现实。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:也要看这个方向选的对不对。方向不对,只能把自己走到死路。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个还会有很长的路要走吧。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:电脑很多硬件都是即插即用式的。而一般的仪器不光要即插即用,对于精密度、密封性还有要求的。DIY不了啊。原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:我们的也是随着时间的延长,漏气现象严重。好的是,我们的是螺纹松了,紧了一下,就搞定了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:我们使用不到两年。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:材质都有一个老化的问题。好像是不可避免的。不同的材质,使用寿命的差别还是挺大的。
这个疑似是倒退。
可以向电脑学习,实行DIY。
只要向这个方向努力,都是有可能的。
就是要有个开端,万事开头难。
电脑的diy疑似是中国人走出来的。
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:电脑diy,即插即用的多。而仪器现在还都是垄断行业,diy不太现实。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:也要看这个方向选的对不对。方向不对,只能把自己走到死路。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个还会有很长的路要走吧。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:电脑很多硬件都是即插即用式的。而一般的仪器不光要即插即用,对于精密度、密封性还有要求的。DIY不了啊。原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:我们的也是随着时间的延长,漏气现象严重。好的是,我们的是螺纹松了,紧了一下,就搞定了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:我们使用不到两年。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:材质都有一个老化的问题。好像是不可避免的。不同的材质,使用寿命的差别还是挺大的。
这个疑似是倒退。
可以向电脑学习,实行DIY。
只要向这个方向努力,都是有可能的。
就是要有个开端,万事开头难。
电脑的diy疑似是中国人走出来的。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:有需求、有技术,才能成事。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:电脑diy,即插即用的多。而仪器现在还都是垄断行业,diy不太现实。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:也要看这个方向选的对不对。方向不对,只能把自己走到死路。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个还会有很长的路要走吧。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:电脑很多硬件都是即插即用式的。而一般的仪器不光要即插即用,对于精密度、密封性还有要求的。DIY不了啊。原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:我们的也是随着时间的延长,漏气现象严重。好的是,我们的是螺纹松了,紧了一下,就搞定了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:我们使用不到两年。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:材质都有一个老化的问题。好像是不可避免的。不同的材质,使用寿命的差别还是挺大的。
这个疑似是倒退。
可以向电脑学习,实行DIY。
只要向这个方向努力,都是有可能的。
就是要有个开端,万事开头难。
电脑的diy疑似是中国人走出来的。
关键还是看需求。
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:有需求、有技术,才能成事。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:电脑diy,即插即用的多。而仪器现在还都是垄断行业,diy不太现实。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:也要看这个方向选的对不对。方向不对,只能把自己走到死路。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个还会有很长的路要走吧。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:电脑很多硬件都是即插即用式的。而一般的仪器不光要即插即用,对于精密度、密封性还有要求的。DIY不了啊。原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:我们的也是随着时间的延长,漏气现象严重。好的是,我们的是螺纹松了,紧了一下,就搞定了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:我们使用不到两年。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:材质都有一个老化的问题。好像是不可避免的。不同的材质,使用寿命的差别还是挺大的。
这个疑似是倒退。
可以向电脑学习,实行DIY。
只要向这个方向努力,都是有可能的。
就是要有个开端,万事开头难。
电脑的diy疑似是中国人走出来的。
关键还是看需求。
