原文由 gychnl(gychnl) 发表:方法不错
楼主的监测结果是真实可信的。只是空白高、采样体积不足,方法的检出限太高,导致样品结果与空白结果处于同一水平。
举例分析:环境空气中PM2.5含量为0.1mg/m3时已超标不少了,按PM2.5空气自动监测流量16.7L/min计算,一个小时的样品中就含PM2.5共0.1mg,这0.1mg中按土壤环境质量三级标准500mg/kg(铅)计算,那么这0.1mg中含铅0.05ug,消解定容到50mL浓度为1ug/L。不考虑前处理过程的损失,石墨炉分析这个浓度水平已经很吃力了,加上空白较高,空白与样品就没啥差异了。
建议:设定仪器不走纸,采集24小时样品在一个点上,这样可以降低空白的影响。
