主题:【第十届原创】乙酰丙酮分光光度法测定环境空气中甲醛方法验证讨论
浏览0 回复7 电梯直达
高秋荣
维权声明:本文为v2904018原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
西安国联质量检测技术股份有限公司
化工室:高秋荣
一、方法概述
本方法采用《空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》(GB/T 15516-1995),甲醛气体经水吸收后,在pH=6的乙酸-乙酸铵缓冲溶液中,与乙酰丙酮作用,在沸水浴条件下,迅速生成稳定的黄色化合物,在波长413 nm处测定。
本标准适用于工业废气和环境空气中甲醛的测定。
二、仪器与试剂
1.仪器
  1.1 UV1801紫外可见分光光度计
  1.2 HH-S6电热恒温水浴锅
1.3 JF2004电子天平
  1.4玻璃器皿
10mm比色皿, 5mL移液管,10mL移液管,25mL的具塞比色管,250mL烧杯,100mL烧杯,100mL容量瓶,250mL容量瓶,1000mL容量瓶,100mL磨口细口瓶1个,100mL聚乙烯瓶,250mL具塞磨口玻璃瓶,100mL量筒。
2.试剂
2.1不含有机物的蒸馏水:加少量高锰酸钾的碱性溶液于水中再行蒸馏即得(在整个蒸馏过程中水应始终保持红色,否则应随时补加高锰酸钾)。
2.2吸收液:不含有机物的重蒸馏水。
2.3乙酸铵(NH4CH3COO)。
2.4冰乙酸(CH3COOH):ρ=1. 055。
2.5乙酰丙酮溶液:0.25%(V/V),称25g乙酸铵,加少量水溶解,加3mL冰乙酸及0.25mL新蒸馏的乙酰丙酮,混匀再加水至100mL,调整pH=6.0,此溶液于2~5℃贮存,可稳定一个月。
2.6甲醛标准溶液(5μg/mL):移取5mL的甲醛标准溶液(国家标物所购买的100mg/L)于100mL容量瓶中,用水稀释至标线。2~5℃贮存,可稳定一周。
三、样品的采集与保存
采样系统由采样引气管,采样吸收管和空气采样器串联组成。吸收管体积为50 mL,吸收液装液量分别为20 mL,以1.0L/min的流量,采气10min;采集好的样品于2~5℃贮存,2天内分析完毕.以防止甲醛被氧化。
四、分析步骤
1.绘制标准曲线
  取7支25mL具塞比色管按下表配制标准系列:
将比色管混匀,加入2.00mL 0.25%乙酰丙酮溶液,置于沸水浴加热3 min,取出冷却至室温,用1cm玻璃比色皿,以水为参比。于波长413 nm处测定吸光度。将系列校准液测量得的吸光度值扣除空白试验的吸光度值,得到校正吸光度,绘制标准曲线。r=0.9996。
2.样品的处理
取10.00mL吸收后的样品溶液,于25 mL比色色管中,用水定容至10.0 mL刻线,以下步骤同标准曲线的绘制。
空白试验:用现场未采样空白吸收管的吸收液按校准曲线的绘制进行空白测定。
五、结果处理
试样中甲醛含量
式中:A-样品测定吸光度;
A0-空白试剂吸光度;
V1-定容体积,mL;
V2-测定取样体积,mL。
环境空气中甲醛浓度
式中:Vnd-所采气佯标准状态体积,(0℃,101.325kPa)L。
六、方法检出限
重复测定7次空白值
1、 空白值测定结果:
2、检出限计算及结果表
计算公式:MDL=S×t(n-1,0.99)
本方法的检出限为0.0016mg/m3小于GB/T 15516-1995中给出的最低检出浓度0.5mg/m3
七、方法精密度
对UNQDLB20160595样品进行6次的测定,测定结果如下:
本方法的精密度为0.027%,小于GB/T 15516-1995中给出甲醛统一样品的精密度0.2%。因此,本次测定方法符合要求。
八、准确度验证
对编号为204527甲醛质控样进行重复测定,结果如下:
      经六次对同一质控样的测定,所得数值准确度均在标准浓度范围之内,其准确度为100.6%。
九、总结
    经过完整的对环境空气中甲醛方法GB/T 15516-1995的确认,包括方法的检出限、精密度、准确度三个方面,本次验证结果符合GB/T 15516-1995中的要求。所以本实验室运用该标准方法在0.068mg/L~0.13mg/L浓度范围内的检测结果是准确的。
十、注意事项
日光照射能使甲醛氧化,因此在采样时选用棕色吸收管,在样品运输和存放过程中,都应采取避光措施。
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
wfuse001
七月
1、文章图和表都没有标识,表头,图标。
2、方法检出限中的计算,测定结果和标准偏差均没有带单位,如果用“平均值,A”理解是吸光度值,那么检出限计算公式是有误的。
3、精密度实验中是对一个样品测量6次?吸收管装的吸收液只有20ml,如何分出六个10ml?如果只是分出一分10ml(也只能分出一分,总共才20,会粘壁等损失),重复测6次,无法反映实验精密度。应该采集六份平行样检测来评价精密度。
4、准确度,方法是测试空气的甲醛,使用水质质控样来评价准确度欠妥,没有考虑到采样规范性、现场空白、运输保存、吸收效率等。
5、结论。就算验证了检出限、精密度、准确度符合标准要求。也只能说是该实验室条件能满足这个方法的要求,能开展这个项目,不能拓展说该实验室运行这个标准出的结果都是准确的。
wym750306
wfuse001
原文由 七月(shadow_hlr) 发表:
1、文章图和表都没有标识,表头,图标。
同意,文章总的思路是不错的,但是写作不够严谨,会导致误解和出现一些问题。
菜瓜w
小宇宙0
生活所迫
1、文章图和表都没有标识,表头,图标。
七月老师好厉害,学习了
