原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:
1.你的试剂空白太高了,可以肯定你用的硝酸或双氧水本底值高;
2.你消解的是鲜奶,称2克左右的话,可能样品量太少,导致测试值在你的检测限附近,那么你的结果出现负值也是正常的。
第一条 我完全同意,可也无奈啊,领导不给买晶瑞的UP级硝酸!
第二条 称样2g嫌少的话,也无奈,因为按标准最多就只能称那么多了,再说要是称更多的量,硝酸量相应加大本底就更高了。但我的疑问是负值问题,出现负值几乎必然的现象。如果仅仅因为含量低而会出现不稳定数据,为什么总是偏低呢?我怀疑是基体效应。
原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:听说有人采用氢化物法测奶样,您觉得如何?原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:
你最好是更换试剂,否则这个问题还将存在,另外建议你把鲜奶蒸干浓缩,再测试看看。影响结果的因素很多,包括仪器检测限,漂移,消解条件,试剂等等,当然还有说的基体效应。
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:听说有人采用氢化物法测奶样,您觉得如何?原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:
原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:听说有人采用氢化物法测奶样,您觉得如何?原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:
氢化物法是指用流动注射+原子吸收么?我倒是用这个组合测汞的,这个一般适用于汞,砷等低温元素测试。如果你的试剂不更换,再好的仪器或方法都是没办法解决问题的。如果为了节约成本,那么建议你买台酸次蒸馏仪,那么也是可以解决空白试剂本底高这个问题的。
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:听说有人采用氢化物法测奶样,您觉得如何?原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:
酸本底高真是无奈啊!上面不重视真没法子。买台酸蒸馏仪是个不错的主意,谢谢!可以提供品牌型号吗?
另外,我觉得如果是基体中有干扰,那么即使换了酸问题依然存在啊!想到氢化物法可以克服基体的干扰,所以有此设想。似乎其他人也有这样做的
