1.涂层/塑料及其他材料的消解方法:使用合适的容器,将相当于测试试样的质量50倍,温度为37±2℃的c=0.07mol/L盐酸溶液与测试试样混合。如果测试试样质量为10mg-100mg,用上述溶液5.0ml在温度为37±2℃下与测试试样混合。摇动一分钟,检查混合液的酸度,如果PH大于1.5,一边摇动混合物,一边逐滴加入2mol/L的盐酸直至PH在1-1.5之间,避光,在温度为37±2℃的下搅拌一个小时,然后在37±2℃下放置一个小时。
2.纸和纸板:用相当于测试试样质量的25倍,37±2℃的的水将试样浸渍,得到均匀的混合物,将混合物定量转移到合适的容器中。在混合物中加入相当于测试试样质量的25倍、温度为37±2℃的c=0.14mol/L的盐酸溶液。摇动一分钟,检查混合液的酸度,如果PH大于1.5,一边摇动混合物,一边逐滴加入2mol/L的盐酸直至PH在1-1.5之间,避光,在温度为37±2℃的下搅拌一个小时,然后在37±2℃下放置一个小时。
3.金属/玻璃/陶瓷:先对玩具及玩具部件进行小零件测试,如果玩具或玩具部件完全能容入小零件测试器并含有可触及的金属/玻璃/陶瓷材料,如果附有涂层,应先移取玩具或玩具部件上的涂层,然后将玩具或玩具部件放入50ml的玻璃容器:高60mm,直径40mm。加入足量温度为37±2℃的c=0.07mol/L的盐酸溶液,以使溶液能正好完全浸渍玩具或玩具部件,将容器盖上,使内容物避光并在37±2℃下放置两个小时。
4.可供留下痕迹的材料:如果材料中在正常情况下凝固并且含有油脂,油类,蜡或类似材料,必须使测试部分在正常情况下凝固,然后将凝固的材料包在硬质滤纸中,必须使用正庚烷溶剂通过溶解萃取将上述成分清除,使用的分析方法必须确保上述成分的清除是定量的.
1)不含油脂,油类,蜡或类似材料的试样就按1.涂层/塑料的消解方法,如果测试含大量基本为碳酸钙的碱性材料,使用盐酸C=6mol/L将PH值调整到1-1.5之间以避免稀释过度,如果碱性材料不大,使用2mol/L的盐酸.
2)含油脂,油类,蜡或类似材料的试样,将测试试样留在硬质滤纸上,用相当于测试试样质量25倍温度为37±2℃的水将测试试样浸渍,得到均匀混合物。将混合物定量转移到合适的容器中。在混合物中加入相当于原始测试试样质量25倍、温度为37±2℃的c=0.14mol/L的盐酸溶液。摇动一分钟,检查混合液的酸度,如果PH大于1.5,一边摇动混合物,一边逐滴加入2mol/L的盐酸直至PH在1-1.5之间,避光,在温度为37±2℃的下搅拌一个小时,然后在37±2℃下放置一个小时。
5.柔韧造型材料(包括造型粘土)和凝胶:材料中如果含有油脂,油类,蜡或类似材料,必须将测试部分包在硬质滤纸中,必须使用正庚烷溶剂通过溶解萃取将上述成分清除,使用的分析方法必须确保上述成分的清除是定量的.
以上测试试样的材料如果质量只在10mg-100mg之间,则按质量为100mg计算。所有材料如果质量小于10mg,就可以不做测试。条例1中的其他材料包括纺织品,聚合材料及类似材料,木材等一些其他材料.
