原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个必须要严控,都要有记录的,万一丢失都要负责的原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:我们只有实验室用原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:
危险品种类较多,有专门危险品仓库管理。
专门的柜子吧,双锁双人才可以开
双人双锁的一般是剧毒品。以前我们电镀用的氰化钾就是。
强腐蚀和麻醉的也要双锁,比如硫酸,比如乙醚
很多东西到了车间里就没有双人双锁一说了。
实验室人少、用量小,管理方便一点。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:双人都是管理人员,要有责任心原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:说句不太正能量的话,如果哪天员工和谁有仇,或者失恋把硫酸泼人家脸上,公司也要承担责任的原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:
危险品种类较多,有专门危险品仓库管理。
专门的柜子吧,双锁双人才可以开
这个可以上合同条例的。如果一个人处心积虑那样做,双人双锁也防不住。还有可能二人合伙干呢?
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:好危险呀,员工的素质一定要搞才行原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这些如果被盗,或者被员工用作他用,实验室要承担主要责任的原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:
危险品种类较多,有专门危险品仓库管理。
专门的柜子吧,双锁双人才可以开
疑似以前没有这要求。
这个在工厂里比较复杂,例如用于酸洗的槽子里都是强酸强碱,都不能加盖的,大槽子里的酸碱论吨计,如果你需要就可以用勺子去舀一勺,或者用瓶子灌一瓶。
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个必须要严控,都要有记录的,万一丢失都要负责的原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:我们只有实验室用原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:
危险品种类较多,有专门危险品仓库管理。
专门的柜子吧,双锁双人才可以开
实验室人少、用量小,管理方便一点。
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:双人都是管理人员,要有责任心原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:说句不太正能量的话,如果哪天员工和谁有仇,或者失恋把硫酸泼人家脸上,公司也要承担责任的原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:
危险品种类较多,有专门危险品仓库管理。
专门的柜子吧,双锁双人才可以开
原文由 wsy18(wsy18) 发表:碰到好人了,我们这么一点的量,都要在公安局备案,哪怕一毫升都要记录有根有据原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:好危险呀,员工的素质一定要搞才行原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这些如果被盗,或者被员工用作他用,实验室要承担主要责任的原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:
危险品种类较多,有专门危险品仓库管理。
专门的柜子吧,双锁双人才可以开
疑似以前没有这要求。
工厂都是如此的,疑似发生案子是极少的。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:乙醚可以致人昏厥,有些人就用这个做坏事原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个必须要严控,都要有记录的,万一丢失都要负责的原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:我们只有实验室用原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:
危险品种类较多,有专门危险品仓库管理。
专门的柜子吧,双锁双人才可以开
实验室人少、用量小,管理方便一点。
主要还是要控制好剧毒、易爆那一类的,容易出大事故。
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:碰到好人了,我们这么一点的量,都要在公安局备案,哪怕一毫升都要记录有根有据原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:好危险呀,员工的素质一定要搞才行原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这些如果被盗,或者被员工用作他用,实验室要承担主要责任的原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:
危险品种类较多,有专门危险品仓库管理。
专门的柜子吧,双锁双人才可以开
疑似以前没有这要求。
工厂都是如此的,疑似发生案子是极少的。
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:乙醚可以致人昏厥,有些人就用这个做坏事原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个必须要严控,都要有记录的,万一丢失都要负责的原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:我们只有实验室用原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:
危险品种类较多,有专门危险品仓库管理。
专门的柜子吧,双锁双人才可以开
实验室人少、用量小,管理方便一点。
