主题:【讨论】平行样的偏差一般允许有多少???
浏览0 回复20 电梯直达
zmxorhhxa
我们做总氮和总磷项目,水样的平行样经过消解的后的测定值最大的相差20%多了。。。 大家的有多少?? 这样的结果能用吗????
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
20%确实有点多,具体的可以自己在程序文件质量控制里规定,一般在10%以下吧
zmxorhhxa
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
头疼的拿标准点做平行样一切OK 控制的不错 。。。。。 一上样品就偏大了~~  会是样品的处理方面的问题吗???
郭景祎
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
有可能,样品复杂,对结果影响很大的
谁折腾
相对偏差是否合格,与浓度有关的,如果浓度很小,允许偏差就比较大
war_king
。。平行样品要看浓度大小。一般是5%。如果小于标线的最小点好像是10%吧
zmxorhhxa
原文由 war_king(war_king) 发表:
头疼的就在这。。。 样品浓度在标准曲线范围内,较最小点还大一倍多~~~  很头疼。。。。。。 重做多次,结果均不理想~~~
老兵
根据水质实验室的总磷质量控制指标规定:当浓度<0.025mg/L时,平行样的室内偏差不得>25%;当浓度0.025~0.6mg/L时,室内偏差不得>10%;当浓度>0.6mg/L时,室内偏差不得>5%。
gbluo324
这个要根据样品的含量(浓度)确定,低含量的平行允差相对较大,具体可查询总磷方法标准及水和废水监测分析方法这本书。
cj-8888
Insm_a1f4c21d
原文由老兵(wangliqian)发表:根据水质实验室的总磷质量控制指标规定:当浓度<0.025mg/L时,平行样的室内偏差不得>25%;当浓度0.025~0.6mg/L时,室内偏差不得>10%;当浓度>0.6mg/L时,室内偏差不得>5%。
这个质量控制看哪本书啊?
