主题:【第七届原创】[生活中的仪器分析]气相色谱法分析花生油,山茶油,橄榄油等几种食用油中的脂肪酸组成
浏览0 回复20 电梯直达
nphfm2009
维权声明:本文为nphfm2009原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
气相色谱法分析花生油,山茶油,橄榄油等几种食用油中的脂肪酸组成摘要市售花生油,山茶油,橄榄油、大豆油、胚芽油中的37种脂肪酸组成进行研究。参照GB/T17376-2008《脂肪酸甲酯的制备》、GB/T17377-2008《动植物油脂脂肪酸甲酯的气相色谱分析》,用异辛烷溶解油脂、氢氧化钾-甲醇液进行甲酯化反应,取异辛烷层直接进样,采用气相色谱法、运用色谱柱CD-2560(100m*0.25mm*0.20um)37种脂肪酸甲酯成分进行分离并采用峰面积归一化法进行定量。结果表明这几种油中不饱和脂肪酸含量均超过80%。它们的主要区别在油酸、亚油酸的含量上不同,其中以山茶油为最高、玉米胚芽油、橄榄油次之。供大家选购食用油时作参考。
关键词:气相色谱,脂肪酸组成,GB/T17376-2008 GB/T17377-20081材料与方法
1.1 材料
1.1.1试验对象:市售花生油,山茶油,橄榄油、大豆油、胚芽油
1.1.2 主要试剂。异辛烷、甲醇国药,色谱纯);氢氧化钾(国药分析纯);硫酸氢钠(国药分析纯)
1.1.3 主要仪器。Agilent  7890气相色谱AL204-IC分析天平;色谱柱:CD-2560  100m*0.25mm*0.20um
1.1.4  37种脂肪酸甲酯混标:10mg/mL; 证书号:47885-1,介质:异辛烷。使用时将其用异辛烷稀释至1mg/mL,于-20℃冰箱中保存一年,系列工作曲线:临用时将1mg/mL37种脂肪酸甲酯混标用异辛烷稀释成00.512410ng/mL系列工作曲线使用液。
1.2 方法1.2.1脂肪酸甲酯化:称取以上各种不同的食用油60mg于10mL具塞试管中,加入4mL异辛烷溶解后加入200uL氢氧化钾甲醇液(约2mol/L),剧烈振摇30s后静置澄清,加入1g硫酸氢钠,猛烈振摇中和氢氧化钾,待盐沉淀后吸取上层液,进行气相色谱分析1.2.2气相色谱条件色谱柱:CD-2560100m*0.25mm*0.20um;载气:氦气(99.999%);流速:1.8 ml/min;进样:1.0 μl,分流比10:1;进样口温度:240 ;程序升温:初始温度70℃并保持1min,以15 /min升温至100,保持1 min3/min升温至195℃,保持5 min;以3.5/min升温至240℃,保持3 min;检测器:FID,检测温度:250 ℃。
1.2.3油脂中37种脂肪酸化学组分定性定量分析运用色谱柱:CD-2560100m*0.25mm*0.20um)将油脂中37种脂肪酸甲酯在上述的色谱条件下得以完全良好的分离,一个样品运行时间56min。用峰面积归一化法定量计算各脂肪酸的相对百分含量。2 结果与分析2.1 37脂肪酸甲酯混标的气相色谱分离图:37脂肪酸甲酯混标(0.5ng/mL1.0 ng/mL)的气相色谱分离图见图1
1 37脂肪酸甲酯混标(0.5ng/mL1.0 ng/mL)的气相色谱分离图
37脂肪酸甲酯色谱信息
花生油样品中脂肪酸组成的气相色谱图:
大豆油样品中脂肪酸组成的气相色谱图:
山茶油样品中脂肪酸组成的气相色谱图:
该帖子作者被版主 kather10积分, 2经验,加分理由:原创
nphfm2009
冰火女孩
wakinqian
同行啊,建议把色谱图直接导出来,这样看更加正规,,,
lengmiang
楼主的混标直线浓度是多少?买标液时就是混标吗?出峰顺序如何确定?
bingwang228
nphfm2009
Aspzz
怎么看着谱图中的色谱峰没有37个呀?是有重叠得峰吗?
还是显示的不全?
liyinxiao
nphfm2009
