主题:【求助】沃特世HPLC突然报出这样的错误,什么原因呢
浏览0 回复10 电梯直达
li1634
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
液相突然报警
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
zhonghuaying1
xueyelven
是什么型号的机器,用多长时间了。是自动进样器显示警报吧,显示进样Z轴,故障,可以尝试机械臂复位,再运行试试,如果不行的话,可能需要检查机械臂上有没有卡到东西。没有的话,可能需要更换进样器组件。
xueyelven
hyf020115212
e_liang369
老多_小多
我的2695原来也出现过,重启就没事了,问工程师,只说有故障,说的模棱两可,好像这个故障还无法修
bingwang228
可能自动进样器有问题,按?号看看有什么提示信息
cdl1568
卡盘位置太靠下,或者样品室里面脏,清洗一下,实在不行请工程师上门调一下Z轴的传感器就行了
yuqiao0881
我用岛津的仪器也出现过Z轴的问题。解决的方法是,擦洗进样器中带有螺纹的那根轴,然后再擦点润滑油,就好了。
angxiangsheng
