主题:【求助】icp-ms7700x 新聚管问题?望高手解析
浏览0 回复18 电梯直达
sniper001
前段时间新拿出一根石英聚管,
1.在硬件设置里边做一些矫正时候,发现EM和等离子体矫正 无法矫正,提示灵敏度太低! 换上原来的聚管就都可以
2.在做汗液萃取金属 纺织品皮革中重金属时(DIN54233-3,ISO105-E04),发现汗液到达聚管电离的位置时,会在聚管中心出现类似蜡烛內焰颜色的橘黄色火柱,进水时没有! 老聚管不管是水还是汗液样品都没有。
求大神分析下原因
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
gz07apple
abcpgf
每根矩管是不太一样的,灵敏度低这个你确定是跟矩管有关?
夜光下的轻吻
光哥
1、安装好新炬管后,手动调节下炬管的位置再调节其他参数试试;
2、桔黄色的火焰应该是含有Na元素吧?您的前处理使用的试剂是否加了钠而且没有去除基体呢?
sniper001
原文由gz07apple发表: 提示错误的代码是什么???
没有提示错误代码
sniper001
原文由abcpgf发表: 每根矩管是不太一样的,灵敏度低这个你确定是跟矩管有关?
调谐灵敏度不低,矫正时候提示的
sniper001
原文由jiaguibin发表: 你换的矩管是标准的矩管吗?
是的,安捷伦仪一起给的
sniper001
原文由xsh1234567发表: 1、安装好新炬管后,手动调节下炬管的位置再调节其他参数试试;
1.聚管位置他能调好,em和等离子体矫正通过不了
2,老聚管同样的基体(20%汗液0.5gl左盐酸盐酸盐5g氯化钠,2.2g二水合磷酸二氢钠溶于1升水)但是没有发现橙黄色火焰
tingxi
原文由 sniper001(v2844350) 发表:
应该是你老炬管有问题,您算一算样品里边钠离子的浓度就知道了。如果不稀释样品的话,一定要有颜色的。
yahoocar
前段时间新拿出一根石英聚管,
求大神分析下原因
原先的老矩管有问题!汗液盐分含量那么高,锥口很容易积盐的,做一次就要洗一次锥.汗液里的纳很高的,正常的火焰呈黄色的!
