原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 三灬(v2872618) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由v2872618发表:69做为基峰。相对峰度,同位素峰度。这些都是调谐的意义所在原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问是哪家的仪器?
再请教朱老师一个问题,为什么对于EI源调谐时,一定要求三种离子(69、219、502)的同位素峰保持在一定的范围之内,这个同位素的指标有什么指导意义?
还是不懂,调谐是为了使仪器能在更好的性能状态(灵敏度、检测限)下工作,那么同位素这个指标肯定也是对于仪器的性能有指导的作用,具体它是指导哪方面的还请大虾解答一下,小弟气质新手
自然界中的化合物,同位素都有一定的比例。。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 三灬(v2872618) 发表:
请教各位大侠,对于EI离子源的调谐报告中,有一栏是发射电流,请问这个发射电流是是灯丝上发射的电流还是接受极上的检测到的电流?
感觉发射电流应该是发射灯丝上的输出电流吧,怀疑应该大于等于接受极上检测到的电流(猜的,没和工程师确认过,下次来问问)。
对,这个同位素的比值确实是按自然界中的比值为基准,但是有个问题,调谐液中的物质PFTBA,既然这个物质确定了,那么其中同位素的比值自然也是确定了,那为什么在调谐的时候同位素的比值还会变化,PFTBA被打碎后,能够经过分析器进入倍增器的碎片也肯定是确定的,那么这个碎片中的同位素比值也应该是确定的,为什么还会变化,问题有点多,还请大侠们解释一下!!!
