主题:-1000V电源怎样测试
浏览0 回复9 电梯直达
布加迪CT
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
本人单位使用的是ARL4460直读光谱仪 将坏的电源维修后不知道这样测试是否修复好 请高手指点一下 怎么在未装到仪器上之前就能测试它的好坏
千层峰
wccd
可接一假负载试之,电压正常后既可接入电路,反之检查电路是否存在短路或其他故障。
dfgj
接上假负载测量电压和电流是不是符合要求,一般前级电压测量正常,后级元件没有坏也可以间接知道高压电源是不是正常
wccd
假负载可用几百K或1M电阻(2-5W)代替,观察-1000V是否稳定且是否跌落,可连续工作N小时观察负高压电源发热状况,如无异常可装入电路在试机。
布加迪CT
空载时电压正常 但是接上负载后电压就跌落了 一共三块板子都是这样的问题
dfgj
负载能力差还是负载有故障分别查一下,因为电源功率小接负载有下降是正常的,要看降了多少.一般降得小是正常,降得大了就要查了,不知道降了多少伏电压
布加迪CT
原文由dfgj发表: 负载能力差还是负载有故障分别查一下,因为电源功率小接负载有下降是正常的,要看降了多少.一般降得小是正常,降得大了就要查了,不知道降了多少伏电压
应该是负载能力下降 接上假负载后 负100伏下降了差不多20伏 就是不知道哪的问题
eclipseevo
我是接上ATT然後裝上約10支的光電管,測二個小時后,電壓穩定無太大降壓就算合格.
wccd
原文由 布加迪CT(v2861025) 发表:
100V下降20V是绝对不行的,负高压电源还存在问题。
