原文由houjjun发表:又不是做原子吸收,怕影响火焰的稳定度,色谱仪器,不需要这么谨慎吧?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:返回了的风也得注意原文由houjjun发表:固定一个风向,不照着仪器直吹即可。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:但空调有风,得注意原文由 houjjun(houjjun) 发表:要求高了就把仪器放到一个单间里面,然后打开空调保持恒温。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:粗略的还可以,要求高了肯定不行
为了保证结果的一致性,一般都要求同一条件下做样的。有明显的温度变化,肯定是不符合要求的。
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:我认为也没有这么严重原文由houjjun发表:又不是做原子吸收,怕影响火焰的稳定度,色谱仪器,不需要这么谨慎吧?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:返回了的风也得注意原文由houjjun发表:固定一个风向,不照着仪器直吹即可。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:但空调有风,得注意原文由 houjjun(houjjun) 发表:要求高了就把仪器放到一个单间里面,然后打开空调保持恒温。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:粗略的还可以,要求高了肯定不行
