原文由 青岛澳信(SH103136) 发表:多高含量的N高100ppm原文由 =牛魔王=(yonglinxu) 发表:原文由 青岛澳信(SH103136) 发表:原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:原文由 青岛澳信(SH103136) 发表:
受教了!
原来一直认为不锈钢就是CRNI不锈钢呢,铁素体不锈钢用途也很广,看成分区别:就是Ni含量少,光谱仪分析的注意哪些事项?以及制样的要求?
选择合适的分析程序就行了,如果不分析不锈钢中N的话,没什么特别需要注意的地方
出来的N 和Mo偏差较大什么原因呢?
怎么个偏差法 详情
N的数值比正常值高100个PPM,样品本身的数值没有验证的前提下,其它元素都正常范围内
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:原文由 青岛澳信(SH103136) 发表:氮差了1000多ppm,有空气进入了?
要求是:C《0.03,Si《1.0,Mn《1.5,P《0.035,S《0.025,Cr:24.5-26.5,Ni:5-7,Mo:2.5-3.5,Cu:2.75-3.5;N:0.15-0.22;
从测量结果看,Mo有点超差,我们的测量结果是3.34,这是光谱的正常偏差吗?N的测量结果是0.096 也超差,我们的光谱的测量结果是0.197,这个差别有点大,请帮分析一下
实测:
MO:3.5288
N:09539
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:原文由 青岛澳信(SH103136) 发表:是纳克的氧氮仪?数据应该还可以吧原文由 =牛魔王=(yonglinxu) 发表:原文由 青岛澳信(SH103136) 发表:
都是高一百个啊 那就简单了 直接校正掉不就好了用氧氮仪定个值作控样
不锈钢样品拥有着用国产的定N仪出的数据和我比较的,不知道参考的价值如何?
谁家定N,样品快递过去,帮做一下,确认数据,找出问题关键。
