原文由 chy813(chy813) 发表:在问你个问题,我们是做环境监测的,改天质监局要来考试。如果质监局拿来的样品我们测的话,我应该直接测吧,那这样的话没有和标样一样处理,出来的响应值就是测得数吗,还是在乘以倍数呢,谢谢您了原文由 睡醒了(v2893860) 发表:原文由 chy813(chy813) 发表:做标准曲线时,标准溶液也得萃取,水样也得萃取,就统一了对不?我建标准曲线的时候输入12mg/l,得的数据就是水样浓度了对不对?谢谢你
其实都一样:
如果直接用标液浓度12mg/L,在测定样品时可以直接代入响应值;
如果你用实际浓度0.24mg/ml,在测定样品时就得将计算结果除以浓缩倍数(即100ml浓缩至5ml,100/5=20)才是样品浓度。
对的
原文由 睡醒了(v2893860) 发表:原文由 chy813(chy813) 发表:在问你个问题,我们是做环境监测的,改天质监局要来考试。如果质监局拿来的样品我们测的话,我应该直接测吧,那这样的话没有和标样一样处理,出来的响应值就是测得数吗,还是在乘以倍数呢,谢谢您了原文由 睡醒了(v2893860) 发表:原文由 chy813(chy813) 发表:做标准曲线时,标准溶液也得萃取,水样也得萃取,就统一了对不?我建标准曲线的时候输入12mg/l,得的数据就是水样浓度了对不对?谢谢你
其实都一样:
对的
