原文由 花开见我(cai008) 发表:工作站里很多细节的操作还是要多发掘一下,要不然只会建方法分析数据也很无趣。原文由 forth(forth) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:
是你默认了nist05的库,但是实际是没有的,所以总会提示你。
你可以把默认的库改成nist11就好了。
具体操作如下:
tools——set default library,在弹出的对话框中选择你的nist11库。
把之前默认的05替换掉。
这样之后你加载数据,就可以直接检索,不会再提示你找不到05库
你每次改谱库的路径是不是
qualitative——qualitative parameter,在弹出的对话框中选择similarity search选项卡,再选择谱库啊
试过了,操作完后关闭后处理软件再打开就没有问题了!之前没有换过谱库,倒没有注意这个问题。感谢花开!
不客气。我之前有换过库,也是每次指定谱库,很麻烦。
有次看工作站,无意找到设置默认谱库的界面,就解决问题了。
原文由 forth(forth) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:工作站里很多细节的操作还是要多发掘一下,要不然只会建方法分析数据也很无趣。原文由 forth(forth) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:
具体操作如下:
把之前默认的05替换掉。
你每次改谱库的路径是不是
具体操作如下:
把之前默认的05替换掉。
你每次改谱库的路径是不是
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 forth(forth) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:路径没有问题,NIST安装的时候自动显示安装文件夹就是GCMSsolution的普库路径。
是不是设置路径的问题?
我的工作站软件装在C盘,但NIST11装在D盘都没问题。
可能你没在工作站软件上指定NIST11所在的位置,以前的NIST05就删了吧。不然找不到就老提示。。
