原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
看了这篇文章还是不错的,是作者实际测定的体会和过程,比较不比较不是关键。
朱老师说了句中肯的话。朱老师在论坛的大名是久经考验的。
觉的很奇特,为什么喜欢拿一个不是很严重的瑕疵来做文章。10UM的分不开,用5UM的分开了怎么了?请反对的人说说看有什么问题?
用户得出结论是:
取地喹氯铵标准溶液定量添加到按1.3.2方法得到对照组样品溶液中,分别采用Hypersil C18柱(10μ,4.6mm×250mm)和CNW Athena 120A C18柱(4.6mm×250mm,5μ),在同一台色谱仪均以75%甲醇水溶液为流动相进行分析,根据色谱图比较选择合适的色谱柱。结果表明,采用Hypersil C18柱的分离效果差、与杂质分离不彻底,峰型拖尾严重(图1a);而采用CNW Athena 120A C18柱(4.6mm×250mm,5μ)分析,样品峰型基本对称、与杂质分离度高,基线基本无干扰(图1b)。故以后的实验全部选择CNW Athena C18柱进行。这是实验的真实情况,有什么问题吗?
