主题:【讨论】多年前采购的玻璃衬管,现在还能用吗?
浏览0 回复13 电梯直达
xiqiuhui1399
大概是08年买的硅烷化玻璃衬管,由于人员流动等诸多原因,被遗忘在一个角落,前两天整理发现。现在还能用吗?需要重新硅烷化吗?另外说明 一下,不是独立包装的。还有一个问题:从批次号能看出生产日期吗?
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
richies
千层峰
依风1986
雨木霖
xiao-jin
从包装上来说可以使用,问题这种衬管是否适合LZ现在仪器所用的。
xiqiuhui1399
是分流的还是不分流衬管,里面没装石英棉吗?
是不分流衬管,No Wool的意思应该是没有石英棉。
安平
安平
DeeperBlue
