主题:【讨论】Nicolet 6700 傅里叶红外光谱仪测相似度
浏览0 回复14 电梯直达
hl241
“对处理前后的料液样品红外光谱比对,分析图谱相似度”
当相似度>0.9776,可以理解为两液相同,不存在不同物质;
请教用过Nicolet 6700 傅里叶红外光谱仪的同仁,以上标准有什么问题吗?
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:欢迎。
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
tangtang
hl241
依据两次检测水的光谱,然后求相似度为0.9776,所以大于此数值的则认为液体中没有其他物质。
hl241
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
依据什么数据制定的标准?
版主怎么看?
延陵子
那你为什么不用一个纯标样?用不同纯度样试验一下?!
happyalife
hl241
这是一个验证方法,想看看设计的合不合理:
首先依据两次检测水的光谱,然后求相似度为0.9776,所以大于此数值的则认为液体中没有其他物质。认为:当相似度>0.9776,可以理解为两液相同,不存在不同物质;
再实验:用料液浸泡溶出物,
对处理前后的料液样品红外光谱比对,分析图谱相似度,
结果判断:当相似度>0.9776,可以理解为两液相同,不存在不同物质;
zwyu
这个阈值设成4位小数,貌似不妥吧。
原文由 hl241(hl241) 发表:
hl241
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
这个阈值设成4位小数,貌似不妥吧。
请讲~
hl241
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
这个阈值设成4位小数,貌似不妥吧。
请讲~
hl241
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
这个阈值设成4位小数,貌似不妥吧。
请讲~
