主题:【求助】LC-20运行时泵声音、振动有点大
浏览0 回复4 电梯直达
鸭梨山大
LC-20运行时泵声音、振动有点大,流动相是50%甲醇和水。
还有一个问题,我A管路走的是50%甲醇和水,想设置B管路走磷酸缓冲盐,但是没有设置成功,请问如何设置
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
老多_小多
鸭梨山大
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
软件里设置不就行了,还要怎么设?
软件了设置了由B管路走,但是实际上他还是从A管吸液
hfang2005
看看泵底部的几个红头螺栓取下没有.那时运输保护禁锢用的. 有些二吊工程师安装时忘了卸下来,当时没事,时间一长就响起来了.
ufohaw
排除上述可能,就是泵时间长了,电机上的凸轮缺油,拆下外壳,凸轮上加油。
