主题:【求助】氰化物加标回收一直很差,怎么办?
浏览0 回复14 电梯直达
这实验0_0
首先,用的异-巴法,标准曲线做出来是没问题的,四个9,空白在0.009左右
但是预处理也就是蒸馏后的加标回收始终偏低,大概在70%~80%。。
蒸馏接收一直用的100ml量筒,大概蒸个90~95ml后,用超纯水加到100ml,然后直接用移液管在量筒里取10ml做样品。。
不知道各位是怎么做预处理的,加标回收一般能做到多少?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
m2923946
我的方法是异烟酸吡唑酮,方法不一样,但是加标步骤一样,请问你加的是哪点浓度?多少ml到250ml定容?
m2923946
m2923946
m2923946
老兵
蒸馏后的加标回收应该比全程序的加标回收好做,回收偏低会不会是用于加标的样品测高了。
这实验0_0
原文由 m2923946(m2923946) 发表:
曲线做得是质量,取得1ug这个点,也就是蒸馏前加了10ug的标液,样品依然是200ml,蒸馏出来后,取100ml中的10ml来做,按理说就是1ug的加标量,你说的250ml定容是啥?
这实验0_0
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
应该不是是样品高了吧,总觉得是蒸馏过程中,没有被吸收液完全吸收,不知道是不是冷凝效果的影响,我冷凝水流一般开的不大。。。。
sgxy
原文由 这实验0_0(v2922447) 发表:
只要你的吸收液里没有气泡产生,说明你的冷凝水流没问题
吕梁山
changyingm
是不是应该用全程序加标才比较可信一点,因为主要的损失还是在蒸馏上面?
