主题:有人在做总磷的时候遇到过消解后,色度很高吗?
浏览0 回复18 电梯直达
小不董
我在最近做污水的总磷测试的时候,发现在做之前水是无色的,但是用过硫酸钾消解后发现水变成黄色了,测定肯定就不对了,我想到可能是有机物比较多,就选择用高氯酸硝酸来消解,消解后现象很好,但是在中和酸碱度的时候,问题又出现了,加酸后水变成浑浊了,测定肯定不行了。大家有遇到的过的吗?看看你们有什么办法?
  我暂时是解决了,过两天把我们的解决方案。想先征求你们的意见
您可能想找: 微波消解仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
zhuzx
估计是水样中含有其它物质,如铁,被过硫酸钾氧化后生成3价铁。一般比色分析过程中碰到这种情况,将消解后的样品分成2份,一份照正常显色过程比色,1份不加显色剂比色,最后计算结果中扣除。
小不董
我也按照国标上的方法做过色度补偿,但是没有用,所有的测定结果都为负值,因为是现黄色。
注:我的水质本来磷就不高的。
haypiny
扣背景,或消解后,摇匀,静置取上清液再进行后续工作?
小不董
原文由 haypiny 发表:
现在是背景和样品都不好,测定的吸光度都是负值,现在应考虑的是怎么消解,或者把黄色去掉,用高氯酸是把黄色去掉了,但是加试剂显色剂后又变浑浊了,这应该怎么解决。
BJ不倒翁36
消解完后样品要立即测定,放的时间长了当然变色
如果一定要测定含颜色的,应该在测定前用半透膜透析,可以去除色度。
小不董
原文由 ysl1124 发表:
但是过滤了,就不是测定的总磷,而是溶解性总磷了,问题是我的水样是消解后产生的色度。(黄色)
greendream2011
我们单位有时也会出现这种情况,加入抗坏血酸之后就没颜色了
微笑的小姐姐
我们在测试铜镍废水总磷的时候每次都出现了黄色,加抗坏血酸以后就没颜色了,不知道这是什么原因?我们在做芬顿氧化将次磷氧化成正磷酸盐的时候也出现水变黄,加酸就变无色,用碱液把pH值调回来以后不会变回黄色,也不知道是什么原因?
taoruo
也试过。不过加了抗坏血酸就没有颜色了,而且水样总磷浓度也非常低,所以应该不影响测定结果。
zhanglili2011
我们也这样做
