原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 会师楼(hjx1988) 发表:对啊,我们从来没觉得这是个问题,因为标准里很清楚,就按照要求来呗原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:这样的话 那不久简单了吗。原文由 会师楼(hjx1988) 发表:这个检测的期限,标准上就有啊,在最前面的样品的采集与保存里边有详细的说明。原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:楼主纠结的问题是 什么时候 可以检测的 问题把。
我觉得这个天数本身就是自己规定的,我们是出完报告就可以倒掉,如果你是对外水样比较多的话,可以在申诉期过后倒掉。但是我个人认为,过了检测限期的水样留着没有什么意义,因为很多项目已经没法测定了,就算测了也不是准的,所以不必这么纠结
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 会师楼(hjx1988) 发表:对啊,我们从来没觉得这是个问题,因为标准里很清楚,就按照要求来呗原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:这样的话 那不久简单了吗。原文由 会师楼(hjx1988) 发表:这个检测的期限,标准上就有啊,在最前面的样品的采集与保存里边有详细的说明。原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:楼主纠结的问题是 什么时候 可以检测的 问题把。
那你们的申诉是如何处理的。。。 如重采样结果(涉及结论时)与前检不符怎么办???
