原文由 doxw0323 发表:原文由 wenxina 发表:
估计是有难氧化的有机物吧。
有难氧化的有机物,为什么用高锰酸钾就好氧化?难道HACH40量程的氧化能力不行?回流法氧化能力要好很多吗?重复后,结果还是HACH的不行,回流法的结果大好多。而且这个水样的电导不到1ms/cm,所以个人觉得不存在Cl的影响了。
另一个水样电导4ms,pH=6.97,也是用HACH150量程做的,稀释1倍后测定,最后结果为32,调节pH=9.0后,同样方法测定结果为40,也不好解释,就算有Cl影响,中和后,结果也不应该是增加呀,不知道该从哪里去找原因了。
