主题:【讨论】实验室的冰箱需不需要有不间断电源
浏览0 回复15 电梯直达
bingwang228
实验室里许多标准品、标准溶液和一些试剂都需要冷藏或冷冻,通常这些物品都被放在冰箱中。如果实验室长时间停电且无人值守,例如周末或者长假期间停电,这些物品的储存条件也就发生变化,可能引起试剂的变质或失效。还有,一些食品实验室的样品也放在冰箱中,停电也容易引起微生物的不合格。针对这些情况,想和各位探讨一下:
(1)哪些仪器或设备需要安装稳压电源或不间断电源;
(2)实验室的冰箱有无必要安装不间断电源;
(3)实验室的不间断电源如何选择?一般选择的续航能力有多久?
欢迎讨论!
该帖子作者被版主 武灵2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: 超低温冰箱 询底价
zhonghuaying1
1,大型的比较贵重的仪器首选不间断电源。更关键的是看仪器是否对电源有这方面的要求。比方核磁和质谱。
2.对于供电稳定的地方来说,一般不需要给冰箱配置UPS,因为这种地方用到的几率太少,而且没太多意义,或者说只要给重要的配置,加强冰箱的管理。
3,我以前做核磁的时候,有几个非常大的UPS,后来见过液相的,很小的一个,估计能撑个10几分钟,这东西关键还是钱说了算,至于厂家,基本还是选择进口的比较有保证吧
顺便UPS是有寿命的....而且不同的UPS采用的电路设计都不一样,还有参数方面,看似简单,其实还是很复杂的东西
该帖子作者被版主 bingwang2285积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
2014/8/15 16:48:48 Last edit by zhonghuaying1
液相小白
bingwang228
原文由 液相小白(v2924940) 发表:
ups时间长的两小时左右
一般仪器两个小时来的及关机和补救措施了,但是遇到晚上断电用途也不大
bingwang228
原文由 zhonghuaying1(zhonghuaying1) 发表:
放冰箱是感觉有点大材小用。管理冰箱也不能阻止断电啊
tangtang
UPS的用途只是当突然断电的时候能够有时间保存数据和正常关机。一般维持时间不长,一整夜或长假保持供电不现实。
如果是冰箱有重要样品不能断电,可考虑柴油发电机自动切换供电。
bingwang228
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
柴油发电机噪音是不是有点大?冰箱的功率比较小,维持的时间可能会长一些。
支点
冰箱本身保温能力就挺强,断电几个小时应该不会有大问题,而且价格不高,算是断电对冰箱有损相对于UPS价格而言也是可以接受的。当然如果样品特别贵重且对温度要求较高那就配上吧。
小不董
UPS的续航能力和你配置的电瓶多少,还有你搭载的荷载多少有关,你仪器功率也大,想续航越久,需要的UPS电源功率就要越大。
UPS还有一定的稳压能力。
冰箱一般不会配UPS,UPS的目的是解决短时间的断电,提供不间断电源,也就几个小时,一般不会超过12个小时,若真超过那么久了,工厂肯定受很大的影响了。
nixiaolong
usp 对于冰箱来说意义不大,不能长时间保证冰箱的供电
bingwang228
冰箱功率小也不能长时间吗?对于食品类样品,一旦停电,如果样品检出微生物不合格感觉会产生纠纷
