原文由 tlym(tlym) 发表:
原文由 三灬(v2872618) 发表:
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
很少用恒流模式、、、
恒流模式,就是保证柱流量不变,其他都随着温度变化而变化。。。
我气质就用恒流,气相恒流恒压都用。
朱老师对于我提的问题有什么看法?进样口压力肯定是由载气压缩得到的,我疑问的是在恒流模式下,为了升高进样口压力导致载气多进少出,好像对于EPC咱们这个版块讨论的不多啊
在进样口端,体积基本上不会,PV=nRT,温度升高的时候,压力自然会升上去~如果恒压的话,升温的时候载气流量就会降低~
进样口处的温度是设置好的,一般为250℃,所以说载气到进样口的时候膨胀是一样的,而进样口压力升高时因为色谱柱的升温,恒流模式需要进样口的载气压缩来提供压力。近期也看了一些关于EPC的文献,这个原理是这样的:假如保持分流比为1:50,分流出口的流量为50ml/min,分流出口流量的控制的是由安装在隔垫管路上的压力传感器(安装在这个地方是因为压力和进样口的压力一致),没有进样的时候,假设色谱柱的温度为40℃,那么此时的压力是7psi,压力传感器会对分流支路上的电磁阀进行调控,
重点在这里,进样口压力小,分流出口的压力自然也小,那么电磁阀的开关频率会快一些是因为每次开启的时候从进样口喷射出去的流量少一些;如果色谱柱温度升高到200℃,进样口的压力增大,同时分流出口的压力也增大,此时电磁阀的开关频率会小一些,但是每次开关的时候因为压力大所以喷射出去的载气相对多一些,这个就是不同色谱柱温度下为什么能够保持分流一定的原因。
色谱柱低温时分流出口电磁阀开关频率快,载气喷射量少;高温时分流出口电磁阀开关频率快,载气喷射量多(当然这个和电磁阀开关的面积叶有关)
