原文由 qqqid(qqqid) 发表:原文由 tiantaishan(tiantaishan) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:
估计是进样口有问题。
由于进样口吸附样品基质后,导致对样品中检测组分的吸附、分解差异(当然也可以说进样口遭到污染,但检测中也无法避免),从而导致响应增加或降低。这个是正常的,不是进样口存在问题。这个也是通常说的基质增强或减弱效应,当然使用质谱检测器更会影响电离,影响更为明显。
我说的不是基质效应,是进样口本身可能有问题,与样品无关,比如EPC出问题导致气流不稳定。
